上电后,还没接U盘,ACT#所连的发光管就亮,此时CH375无法初始化,并且此种情况时有时无。
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
出现这种情况时,检查PIN25、PIN26脚的电平是否正常,如果不正常,表示CH375没有复位好,引脚电平可能不稳定,把你的电路贴出来看看
我的电路
你的D+,D-怎么短接了?
不好意思,可能存成图片时显示的问题,没有短接。
首先复位电容更换为0.47U或者再大点,但是不能那么小,然后去用万用表去量下芯片的25,26脚电压,如果25脚电压为低(0V),26脚电压为高(5V),说明芯片已经正常工作了,否则的话芯片不正常工作的话,ACT脚的电平可能会不正常.如果这些可以的话需要做下测试命令来检测MCU和CH375之间硬件连线是否正常,如果正常的话,插上U盘之后ACT引脚才会拉低
