关于CH353并口定址功能的说明
一、什么是CH353的定址功能?
首先,CH353是PCI设备,PCI设备的地址都是系统自动分配的,在设备管理器 可以看到,一般为4位数,如 DC00。 CH353的定址功能: 在芯片内部,硬件拦截378地址,使 DC00 和378同时操作。 所以从外部看起来就是“操作DC00和0378一样”。 如果要定址到0x278H,加个EEPROM(如 24C02),对照说明书烧下就行了。或发 邮件到技术支持信箱 tech@wch.cn ,我们把要烧的BIN文件发给您。
二、为什么设备用不起来?
前提是:CH353 驱动装好了,在设备管理器能看到正常的并口 PCI_LPT(LPT3), 电脑中没有其他软、硬件程序占用掉并口LPTx,主板不带并口或禁用掉主板并口。 首先,先确保板卡是定址卡,定址卡有2个要求: 1、芯片为CH353L,其他的型号CH351L,CH352L...无此功能。 2、R21要焊有33欧电阻,也就是M4S引脚接到RST#引脚。
然后,其他需要看您并口设备的需求了,一般有以下2种情况: 1、您的设备对并口号有没有要求(安装时有没有让选择LPT几)? 如果是: 有些设备只认LPT1,就需要将CH353卡默认的LPT3改为LPT1。 可以用驱动包的TOOL文件夹中工具来修改COM口/LPT口号。 再按照改过的LPT口号安装设备驱动。 2、您的设备对并口模式有没有要求(是否要求为EPP或ECP模式的并口)? 如果是: 请安装CH353的ECP/EPP模式驱动。 下载见:http://www.wch.cn/bbs/View.asp?S=102&I=30394
如果这些要求都满足了,您连上 CH353的设备应该就能正常使用了。
三、采用CH353定址的硬件改动
1、定址到0x378H 地址:在CH353 2串1并卡基础上加焊 R21(33欧姆) 2、定址到0x278H 地址:在CH353 2串1并卡基础上加EEPROM (如 24C02), 加焊 R21(33欧姆)、R2(3.3K欧姆)、C11(104电容) 要焊接上。R22和R20 不用焊。 需要24C0X 中烧录的BIN文件可发邮件到技术支持信箱tech@wch.cn。
四、如何确定定址是否成功
由于不管是否采用定址,在设备管理器中看到的CH353 板卡地址都是4位的PCI 地址, 所以要确定是否定址成功,请发送邮件到技术支持信箱tech@wch.cn ,说明需要查看定址 工具即可,我们会将工具以及说明截图发给您。
我是不会随便说你们的芯片不好用的。我好歹也用过十几年电脑了,对于这些基本常识我全部都注意到了。但是还是没用。所以我很恼火。
可能会出现您说的问题! 那方便的话 能否换台机子试下? 曾经有个客户使用方法全对的 就是怎么都不能用,后来有1次重装了系统 就全好用了。 毕竟CH353是调用系统的驱动,系统在不特定的时候也很难说...
刚才重装了系统,还是不行啊。我的主板是华硕P5Q,有什么地方需要注意的呢?
建议您是换台机子,如果也不能定址的话, 建议去您买卡的地方换张卡
“如果要定址到0x278H,加个EEPROM(如 24C02),对照说明书烧下就行了。或直接发 邮件过来,我们把要烧的BIN文件发给您”
你好,我有需要这个BIN文件,可否发给我 个人信息保护,已隐藏
邮件已发送,请注意查收
你好,请问下,要定址到0X278H,加个24C02外,R20、R22、R2要加电阻吗?如果要,那么要加多大的电阻?33欧吗?
R2(3.3K欧姆)、R21(33欧姆) 要焊接上, R20 不用焊。
你好,R2(3.3K欧姆)、R21(33欧姆) 要焊接上, R20 不用焊,那么还有一个R22系未知的啊。是不是焊33欧就可以了啊?
R22 不用焊,留空
“如果要定址到0x278H,加个EEPROM(如&nbsp24C02),对照说明书烧下就行了。或直接发 邮件过来,我们把要烧的BIN文件发给您”
你好,我有需要这个BIN文件,可否发给我 个人信息保护,已隐藏 谢谢!!!
邮件已发送,请注意查收
谢谢楼主,bin文件已收到,你能发一份改定地址的说明给我吗,我昨天自己摸索尝试了下,R2(3.3K欧姆)、R21(33欧姆) 焊接上,24C02也焊接上以后,上电后,电脑认不出来啊
邮件已发送,请注意查收
