1、驱动下载: 1)CH35x芯片(PCI 转串口/并口卡)的驱动下载: 驱动链接:http://www.wch.cn/download/list.asp?id=112 CH35x芯片(x代表任意数,可能是1,2,3...)做成的PCI转串口/并口卡的驱动 CH35xDrv.zip,是合用的.包内有安装程序,可以用PCISETUP.EXE 进行安装或 者通过系统提示进行驱动安装。
2)CH35X并口EPP/ECP模式驱动: 下载地址:http://www.wch.cn/bbs/View.asp?S=102&I=30394 1> CH35X(X=1,2,3...)驱动,支持转并口的EPP/ECP模式,支持Windows 2000 及以上系统。 2> CH353芯片(2 串1并定址卡)转并口的EPP/ECP模式驱动,支持Windows 2000及以上系统。
2、驱动安装方式:(2种方式任选1种) 1)关机-->插入CH35x卡 -->开机进系统 -->发现新硬件 -->指定驱动位置文 件夹 -->安装 2)关机-->插入CH35x卡 -->开机进系统 -->运行PCISETUP.EXE --> SELECT PCI CARD 选择CH35x卡的类型 -->INSTALL
3、安装/使用问题 1)如果板卡插到计算机上,但安装过程中提示找不到合适的硬件驱动等类 似的消息,可能是板没插好导致硬件信息传递出错.建议将板卡拔掉后 重插或者换一插槽试试。 2)其他问题(如串/并口/打印机无法工作、运转不正常、兼容性问题等): 1> 检查CH35x和对应设备的驱动有没有装好, CH35x的驱动可以从在线下载中下载CH35XDRV.ZIP, 或下载CH35X并口EPP/ECP模式驱动。 CH35x和设备的驱动最好都卸载,重启再重装下。 设备驱动需要按照CH35x转出来的LPT号来安装。 2> 如果主板自带COM口、LPT口, 要保证CH35x转出来的串口/并口号和主板的没有冲突, 或您电脑中有其他软、硬件程序占用掉并口LPTx, 您可以尝试卸载掉所有和串/并口有关的软硬件, 还可以用驱动包的TOOL文件夹中工具来修改COM口/LPT口号。 有些设备只认LPT1,就需要将CH35x卡默认的LPT3改为LPT1。 3> CH35x的卡和插槽的接触不良也会导致问题, 可以拿橡皮擦下PCI卡的金手指,或者换个插槽或换台机子或换张卡。 对照以上逐条确认下,还有问题的话,可以发邮件索取安装图解,或发邮件 把出现的现象等更详细的信息反应过来,技术支持信箱:tech@wch.cn 对于CH353定址功能的解释说明,请参照前贴。
