请本论坛管理员给出353和352、351究竟有什么不同,定址功能如何体现。最好给出截图。
CH353 的定址功能是硬件做到芯片里面的 CH351/CH352 不带这个功能 体现定址的话 最简单的方法就是拿类似 H-JTAG 的工具 有查看378、278端口的 能看出来。
谢谢楼上说的H-jtag,不过测试的结果确实不能用378口
用H-JTAG 看 应该是 E800 和 378 都是可用的,这个我们都有测的。 对于您的不能用,还要看下是不是卡的硬件有问题, 比如硬件ID等, 把您的硬件ID发来, 还有就是 换台机子看下 如果您很急,可以直接拨打 技术支持电话 025-52638365。
