/*;CH372/CH375 USB device mode & external firmware ; U2(AT89C51) Program ; ; Website: http://winchiphead.com ; Email: 个人信息保护,已隐藏 ; Author: W.ch 2003.12, 2005.03 ; ;**************************************************************************** CH375 外部固件方式范例 这里仅处理标准请求和端点2的简单读写
/* MCS-51单片机C语言的示例程序 */ #pragma NOAREGS #include #include "CH375INC.H"
typedef union _REQUEST_PACK{ unsigned char buffer[8]; struct{ unsigned char bmReuestType; //标准请求字 unsigned char bRequest; //请求代码 unsigned int wValue; //特性选择高 unsigned int wIndx; //索引 unsigned int wLength; //数据长度 }r; } mREQUEST_PACKET, *mpREQUEST_PACKET;
//设备描述符 unsigned char code DevDes[]={ 0x12 //描述符大小 , 0x01 //常数DEVICE , 0x10 //USB规范版本信息 , 0x01 , 0xFF //类别码, , 0x80 //子类别码 , 0x37 //协议码 , 0x08 //端点0的最大信息包大小 , 0x48 //厂商ID , 0x43 , 0x37 //产品ID , 0x55 , 0x00 //设备版本信息 , 0x01 , 0x00 //索引值 , 0x00 , 0x00 , 0x01 //可能配置的数目 , 00 //无意义 , 00 , 00 , 00 , 00 , 00 }; //配置描述符 unsigned char code ConDes[]={ //配置描述符 0x09 //描述符大小 , 0x02 //常数CONFIG , 0x27 //此配置传回所有数据大小 , 0x00 // , 0x01 //接口数 , 0x01 //配置值 , 0x00 //索引 , 0x80 //电源设置 , 0x40 //需要总线电源 //接口描述符 , 0x09 //描述符大小 , 0x04 //常数INTERFACE , 0x00 //识别码 , 0x00 //代替数值 , 0x03 //支持的端点数 , 0xFF //类别码 , 0x80 //子类别码 , 0x37 //协议码 , 0x00 //索引 //端点描述符 , 0x07 //述符大小 , 0x05 //常数ENDPOINT , 0x82 //端点数目及方向 , 0x02 //支持的传输类型 , 0x40 //支持的最大信息包大小 , 0x00 , 0x00 // , 0x07 , 0x05 , 0x02 , 0x02 , 0x40 , 0x00 , 0x00 , 0x07 , 0x05 , 0x81 , 0x03 , 0x08 , 0x00 , 0x01
, 0x07 , 0x05 , 0x01 , 0x02 , 0x08 , 0x00 , 0x00 }; //配置描述符 unsigned char code LangDes[]={0x04,0x03,0x09,0x04}; //语言描述符 unsigned char code SerDes[]={0x12,0x03,'C',0,'H',0,'3',0,'7',0,'5',0,'U',0,'S',0,'B',0}; //字符串描述符
unsigned char mVarSetupRequest; // ;USB请求码 unsigned char mVarSetupLength; // ;后续数据长度 unsigned char code * VarSetupDescr; // ;描述符偏移地址
unsigned char VarUsbAddress ; //
bit CH375FLAGERR; //错误清0 bit CH375CONFLAG; //配置标志
unsigned char volatile xdata CH375_CMD_PORT _at_ 0xBDF1; /* CH375命令端口的I/O地址 */ unsigned char volatile xdata CH375_DAT_PORT _at_ 0xBCF0; /* CH375数据端口的I/O地址 */
mREQUEST_PACKET request; sbit CH375ACT = P1^4;
/* 延时2微秒,不精确 */ void Delay1us(){ ; }
void Delay2us( ) { unsigned char i; #define DELAY_START_VALUE 1 /* 根据单片机的时钟选择初值,20MHz以下为0,30MHz以上为2 */ for ( i=DELAY_START_VALUE; i!=0; i-- ); }
/* 延时50毫秒,不精确 */ void Delay50ms( ) { unsigned char i, j; for ( i=200; i!=0; i-- ) for ( j=250; j!=0; j-- ); }
/* 将PC机的低字节在前的16位字数据转换为C51的高字节在前的数据 */ //unsigned int BIG_ENDIAN( unsigned int value ) //{ // unsigned int in, out; // in = value; // ((unsigned char *)&out)[1] = ((unsigned char *)&in)[0]; // ((unsigned char *)&out)[0] = ((unsigned char *)&in)[1]; // return( out ); //}
void CH375_WR_CMD_PORT( unsigned char cmd ) { /* 向CH375的命令端口写入命令,周期不小于4uS,如果单片机较快则延时 */ //delay2us(); CH375_CMD_PORT=cmd; Delay2us( ); }
void CH375_WR_DAT_PORT( unsigned char dat ) { /* 向CH375的数据端口写入数据,周期不小于1.5uS,如果单片机较快则延时 */ CH375_DAT_PORT=dat; Delay1us(); /* 因为MCS51单片机较慢所以实际上无需延时 */ }
unsigned char CH375_RD_DAT_PORT() { /* 从CH375的数据端口读出数据,周期不小于1.5uS,如果单片机较快则延时 */ Delay1us( ); /* 因为MCS51单片机较慢所以实际上无需延时 */ return( CH375_DAT_PORT );
} /* CH375初始化子程序 */ void CH375_Init( ) { /* 设置USB工作模式, 必要操作 */ CH375_WR_CMD_PORT( CMD_SET_USB_MODE ); CH375_WR_DAT_PORT( 1 ); /* 设置为使用外置固件的USB设备方式 */ for ( ;; ) { /* 等待操作成功,通常需要等待10uS-20uS */ if ( CH375_RD_DAT_PORT( )==CMD_RET_SUCCESS ) break; }
/* 下述启用中断,假定CH375连接在INT0 */ IT0 = 0; /* 置外部信号为低电平触发 */ IE0 = 0; /* 清中断标志 */ EX0 = 1; /* 允许CH375中断 */ } //*********************************************************
//********************************************************* //端点0数据上传 void mCh375Ep0Up(){ unsigned char i,len; if(mVarSetupLength){ //长度不为0传输具体长度的数据 if(mVarSetupLength<=8){ len=mVarSetupLength; mVarSetupLength=0; } //长度小于8则长输要求的长度 else{ len=8; mVarSetupLength-=8; } //长度大于8则传输8个,切总长度减8 CH375_WR_CMD_PORT(CMD_WR_USB_DATA3); //发出写端点0的命令 CH375_WR_DAT_PORT(len); //写入长度 for(i=0;i!=len;i++) CH375_WR_DAT_PORT(request.buffer[i]); //循环写入数据 } else{ CH375_WR_CMD_PORT(CMD_WR_USB_DATA3); //发出写端点0的命令 CH375_WR_DAT_PORT(0); //上传0长度数据,这是一个状态阶段 } }
//复制描述符以便上传 void mCh375DesUp(){ unsigned char k; for (k=0; k!=8; k++ ) { request.buffer[k]=*VarSetupDescr; //依次复制8个描述符, VarSetupDescr++; } }
/* CH375中断服务程序INT0,使用寄存器组1 */ void mCH375Interrupt( ) interrupt 0 using 1 { unsigned char InterruptStatus; unsigned char length, c1, len; unsigned char *pBuf; unsigned char mBuf[64]; CH375_WR_CMD_PORT(CMD_GET_STATUS); /* 获取中断状态并取消中断请求 */ InterruptStatus =CH375_RD_DAT_PORT(); /* 获取中断状态 */ IE0 = 0; /* 清中断标志,对应于INT0中断 */ switch(InterruptStatus){ // 分析中断状态 case USB_INT_EP2_OUT: // 批量端点下传成功 pBuf=mBuf; //数据未处理 CH375_WR_CMD_PORT(CMD_RD_USB_DATA); //发出读数据命令 length=CH375_RD_DAT_PORT(); //首先读出的是长度 for(len=0;len!=length;len++,pBuf++)*pBuf=CH375_RD_DAT_PORT(); //将数据读入到缓冲区 pBuf=mBuf; // 演示回传 CH375_WR_CMD_PORT(CMD_WR_USB_DATA7); //发出写上传端点命令 CH375_WR_DAT_PORT(length); for(len=0;len!=length;len++,pBuf++)CH375_WR_DAT_PORT(*pBuf); //将数据写入上传端点 break; case USB_INT_EP2_IN: //批量端点上传成功,未处理 CH375_WR_CMD_PORT (CMD_UNLOCK_USB); //释放缓冲区 break; case USB_INT_EP1_IN: //中断端点上传成功,未处理 CH375_WR_CMD_PORT (CMD_UNLOCK_USB); //释放缓冲区 break; case USB_INT_EP1_OUT: //中断端点下传成功,未处理 CH375_WR_CMD_PORT(CMD_RD_USB_DATA); //发出读数据命令 if(length=CH375_RD_DAT_PORT()){ //长度为0跳出 for(len=0;len!=length;len++)c1=CH375_RD_DAT_PORT(); //取出下传数据 } // CH375_WR_CMD_PORT (CMD_UNLOCK_USB); //释放缓冲区,如果前面没有CMD_RD_USB_DATA命令则使用本命令 break; case USB_INT_EP0_SETUP: //控制端点建立成功 CH375_WR_CMD_PORT(CMD_RD_USB_DATA); length=CH375_RD_DAT_PORT(); for(len=0;len!=le
