usb转并口 ch341 具体电路?
usb转并口,用ch341实现的具体电路?实现跟计算机一样的并口,不知道怎么接线?而且貌似不能自己安装打印机驱动?
CH341.PDF中有说明
不知道怎么对应到并口的,麻烦详细说下,谢谢
您好!你要CH341转并口还是转打印口? 是不一样的。 具体电路您可以参照CH341EVT 评估板说明,有具体电路。
51下载应该是并口吧?计算机上的应该是并口吧?
如是下载,是并口方式.CH341可以提供并口操作:GPIO/EPP/MEM方式,但要使用CH341DLL提供的API函数来操作并口,即需要自已编程.没法使用原有并口的通过地址操作并口寄存器的方法. USB设备在计算机上不支持硬件地址操作..
谢谢!不是很明白,不能做个驱动吗?
5楼说的不错,我也想过这个方式,这样,可以骗过电脑! 但这样的程序是不是芯片开发商能提供出来呢,? 并口和你的芯片都有标准可依,! 你们总是说这有那有,你想一下,要是做显卡的说功能都有,有基本程序 其它自己去搞,这块显卡你不会买吧,呵呵 !
并口操作分为两类:1.直接连接打印机;2.利用的并口寄存器进行IO操作. 对于第一种应用他是基于驱动所提供的API函数进行操作,只要写驱动就可以支持.当前系统内已有此类驱动,所以对于支持打印机类设备没有问题. 第二种是直接操作硬件地址进行操作.而在现有的OS内他不会给USB分配硬件地址,他不是寄于设备驱动所提供的API进行操作.用过汇编指令你就知道他是用类似于IN/OUT指令进行操作. 跟显卡就有区别了,显卡是最终产品,绝大部分人买回是直接就用,不需要开发,所以上层应用接口他可以固定的.而并口是一个接口,对于第二种应用他是不固定的.不同的软件他有不同的操作方法. 现在并口的问题,是没法兼容原来的操作并口地址的软件. 当然,针对这个没有并口地址.我们也开发了一些应用:如下载器,我们已将上层软件做好.
能开发支持msp430的上位机程序吗?
