我买了PCI转1串1并卡(CH352L), 我用的44B0的ARM学习板,H-JATG代理接电脑的并口。 串口可以用,但是并口却不行,我用ARM7检测缺显示:打开并口失败。 请问这是什么问题?
CH394: 以太网协议栈芯片
要看您的设备,对于您的并口设备: 1、您的设备对并口地址有没有要求(是否要求并口地址为0x378等)? 如果是: CH353芯片做成的并口卡支持定址到0x378(或0x278),需焊上R21。 2、您的设备对并口号有没有要求(安装时有没有让选择LPT几)? 如果是: 有些设备只认LPT1,就需要将CH35x卡默认的LPT3改为LPT1。 可以用驱动包的TOOL文件夹中工具来修改COM口/LPT口号。 再按照改过的LPT口号安装设备驱动。 3、您的设备对并口模式有没有要求(是否要求为EPP或ECP模式的并口)? 如果是: 安装CH35X(或CH353)ECP/EPP模式驱动。
