我的单片机是3.3伏供电,ch375是5伏供电,中间用HC245连接,为什么一做ch375check,我的单片机供电电压就升到了3.8伏,ch375也没法正常工作了。
CH394: 以太网协议栈芯片
这样长时间工作是有问题的,建议CH375也工作在3.3V,另外产生这个现象的原因可能是IO方向设置的不对,比如写数据的时候,MCU的IO为IN方向了,这样可能导致5V电压灌进去了,从而电压升高了.检查时序.
单片机3.3伏,ch375 5伏,是肯定不行吗?因为我要把ch375改成3.3伏的话,改动量会非常大,能否给个肯定一些的答复?
只要你的单片机引脚可以承受5V电压就应该没什么问题,做测试命令的目的是为了检查你的并口和我们的CH375芯片连接正常不正常.
