正在调试CH372,从北京办事处买来转换板,接MEGA16测试。 供电方面,v3直接接Vcc,所以转换板外围没有任何器件; 接口方面,+5V电源悬空未接,只接了UD+和UD-以及GND三根线。 上电测试后发现,CMD_CHECK_EXIST指令返回全1 测试晶振,似乎并未起振,不知适合原因,请高手赐教
CH372B支持3.3v和5v供电,3.3v供电时v3引脚和vcc相接,共同输入3.3v电压.5v供电时v3引脚对地接103电容. 并口线没和单片机相接,怎么做测试命令?
又有新问题 前几天调试好的CH372程序,用的北京办事处买的转换板,5V供电。 今天准备调试驱动程序,但是板子连接不上PC了,无法识别设备。 之前的同事说闻到了烧焦的味道,后来发现芯片比较热,甚至是比较烫。。。测试一下晶振,还是在振的。 想问一下,CH372正常工作的时候,芯片会烫吗? 另外出现这种现象,是不是片子GameOver了?
(1)比较烫肯定是有大电流存在导致芯片发热,正常情况是不会的,短时间不会损坏芯片 (2)单片机能不能与372正常通信?M16与CH372的接口是模拟总线吧,很可能是你的总线读写时序不对,导致芯片发热
这种现象很明显是外部电路有问题,你仔细检查以下看看有没有短路的现象.即使片子坏也不会这样的.正常工作的时候,如果时序不对可能会发烫.
那之前那股烧焦的味道是否意味着芯片可能烧坏了呢?
有这种可能,实际最好是用M16去操作一下
试过了 程序应该没动过 上次调试好的 接上板子后 PC检测不到硬件 我想问一下 北京办事处这边可以测试这个转换板的好坏吗?
您好,感谢您对我们芯片的支持,谢谢! 目前北京办事处那边没有相关的测试条件,您可以根据我们工程师的建议调试,也可直接电话联系:025-52638368/75/70,谢谢!
你可以先测试一下,晶振有没有起振?做一下测试命令,看是否可以通过?
