CH351L能否支持加密狗?
我买了张PCI转并口的芯片是CH351L的! 如何才能支持加密狗?有办法吗?谢谢
我用的是速达财务软件的加密狗如果可以的麻烦的为我解答解答我的邮箱个人信息保护,已隐藏
需要看您的设备(加密狗)了,对于您的并口设备: 1、您的设备对并口号有没有要求(安装时有没有让选择LPT几)? 如果是: 有些设备只认LPT1,就需要将CH35x卡默认的LPT3改为LPT1。 可以用驱动包的TOOL文件夹中工具来修改COM口/LPT口号。 再按照改过的LPT口号安装设备驱动。 2、您的设备对并口模式有没有要求(是否要求为EPP或ECP模式的并口)? 如果是: 安装CH35X ECP/EPP模式驱动。 3、您的设备对并口地址有没有要求(是否要求并口地址为0x378等)? 如果是: CH353芯片做成的并口卡支持定址到0x378(或0x278),需焊上R21。 CH352/CH351的卡为PCI分配的四位地址,不支持定址功能。
我们有售353芯片卡 42元一片,
地址:http://item.taobao.com/auction/item_detail-db1-9e718524c7b134820d0772e38c7bbf3d.htm
部分淘友使用的型号:
可以用于51系列、凌阳61SPCE016A,MSP430F2274,atera的EP2C7(FPGA)和atera的EPM218(CPLD),LPC2000系列的ARM7(配合H-JTAG软件,在H-JTAG软件里改成新并口地址),Actel的开发环境Libero IDE(FPGA)飞天4的并口加密狗
