为什么我用353的eppecp的驱动只能找到一个并口呢
我用353的eppecp驱动只能找到一个并口 并且我还发现353和35X的eppecp驱动的安装PCISETUP.EXE是一样的 为什么是这样 以前我用过352的卡的eppecp模式可以用 但353的eppecp模式却不能用 怎么知道我的卡工作在eppecp模式 而且我的卡发现不能定址 我用的是可以选择地址的软件 但选择为378物理地址时不可用 选为电脑发现卡的地址就可以用 而且卡上的R21经测量为33.4欧姆 请问是那出的问题
您问了如下问题:
1、EPP/ECP模式驱动只找到1个并口,没串口了? 答:是的,EPP/ECP模式驱动把串口隐藏起来了
2、353和35X的eppecp驱动的安装PCISETUP.EXE是一样的? 答:程序界面看起来是一样的,对应支持的芯片不同。
3、352的卡的eppecp模式可以用 但353的eppecp模式却不能用? 答:??是没安装成功还是什么其他提示?具体现象是什么?
4、怎么知道我的卡工作在eppecp模式 答:可以对照说明书,通过读并口寄存器不用位的值来判断
5、卡不能定址 答:您可以发邮件到技术支持信箱:tech@wch.cn,或留下您的邮箱,来索取可以验证定址的工具
1、EPP/ECP模式驱动把串口隐藏起来了 那怎么显示出来? 3、安装 eppecp模式时总提示安装期间出现问题 您的硬件无法正常工作 怎么解决 5、我的邮箱个人信息保护,已隐藏
还有 为什么 1关机--> 插入CH353卡 -->开机进系统 -->发现新硬件 -->指定驱动位置为本文件夹 -->安装 用这种安装时有串口出现 并且安装成功 2运行PCISETUP.EXE -->SELECT PCI CARD 选择“2串1并定址卡” -->INSTALL 用这种方法只出现并口而且 提示安装期间出现问题 您的硬件无法正常工作
您3楼描述的情况是对的。 您可以按照手动安装(插入CH353卡 -->开机进系统 -->发现新硬件 -->指定驱动位置为本文件夹 -->安装)来装驱动,您说的手动安装和 PCISETUP.EXE不同,这是很多步骤做到这个程序中的原因。 其他问题解释说明和工具已发到您邮箱,请注意查收。
我现在测试了下 我直接读PCI上的地址数据(都是直接读出的 不知道方法错了没) 得到下表 e800 1 e801 bf e802 cc e803 0 e804 1 e805 bf e806 cc e807 0 而 378 ff 379 ff 37a ff 37b ff 37c ff 37d ff 37e ff 37f ff 是不是说我定址失败了
是 未定址成功 邮件已回复,请查收。
我的主板是华硕 P5QL PRO 是主板的问题么
有可能。但我们现在尚无 华硕 P5QL PRO 的实验机型,不能做定论。 稍后如有最终结论或有软/硬件改进,会发贴或邮件通知您。
恩 希望你们能快些告诉我解决方法
麻烦发一个查看定址的工具给我,我的安装成功,但是加密狗读取错误,想看一下是否定址到了0378????
我的邮箱是个人信息保护,已隐藏,急!!!
已发到您的邮箱,请查收。
