你好! 由于主机太旧了,前两天搞了一台新主机,可新板子上没有并口。我的打印机是OKI 5330sc 打印机,用的并口。 今天写一个芯片是CH351L的并口卡,按正常安装完了后,在“设置管理器”里也多出一个LPT3的端口,可是接上打印机后,打印机不能打印。 请问,大侠是什么原因?我的打印机是:OKI 5330sc 急呀!!谢谢!
对照您的并口设备(打印机): 1、您的设备对并口号有没有要求(安装时有没有让选择LPT几)? 如果是: 有些设备只认LPT1,就需要将CH35x卡默认的LPT3改为LPT1。 可以用驱动包的TOOL文件夹中工具来修改COM口/LPT口号。 再按照改过的LPT口号安装设备驱动。 2、您的设备对并口模式有没有要求(是否要求为EPP或ECP模式的并口)? 如果是: 安装CH35X ECP/EPP模式驱动。 3、您的设备对并口地址有没有要求(是否要求并口地址为0x378等)? 如果是: CH353芯片做成的并口卡支持定址到0x378(或0x278),需焊上R21。 CH351/CH352的卡为PCI分配的四位地址,不支持定址功能。
你好! 首先谢谢你的回复,我在安装时没有出现你说的第一种情况, 请问,你说的第二和第三,是什么的一种情况呢?
当我把并口卡安好后,会多出一个LPT3接口,但当我把打印机接上去时,似乎没有什么其它的任何反应, 打印机就像是通了电一样,转动一个,但并不打印。
1、把打印机驱动重装1遍,选择并口号时要对应 LPT3,如果没有让选的, 就拿上面所说的工具 ModifyCOMLPT.exe 把 LPT口号改成 LPT1 2、第1条还是不行,就换这个驱动,下载上面那个。http://www.wch.cn/bbs/View.asp?S=102&I=30394 3、重启再重装CH351 和打印机驱动。
好的。我再试试看,非常感谢!
