ch341aUSB转串口 stc的问题
自做ch341USB转串口 用了N次 都没问题 可今天就出现问题了(郁闷的就是这个,以前用过好多次没问题的) 在Stc下载过程中 能找到串口 但是就是不能成功下载 我总结了一下 今天用的过程中可能出现的操作问题: 在Stc下载过程中,没有成功,我好像没有关闭串口就直接把单片机的串口从自制的串口拔出, 这样是不是最主要的原因??? 经过测试,ch341工作正常,发送$ch341?(记得是这样的),成功返回W,而且,闲时TX,Rx引脚都为高,晶振电压正常,说明能起振,。。。。。串口烧的话,也不过是芯片烧啊,可芯片是正常的啊! 请问 还有什么可能出现问题,请指教,
直接拔下来这个没有什么问题.你是怎么下载的,是上电后按复位键吗?最好上电复位,也就是冷复位试一下看行不行.
找个串口调试工具,做自发自收测试,验证能否正常收发
用了个串口调试助手 试了下 发送$ch341ser? 无返回W, 为啥呢 但是用贵公司的调试软件 能搜到ch341串口啊 不懂了。。。。。。。
将串口的波特率选择为300bps(有些工具软件在选择波特率后必须重新打开串口), 发出特征字符串,为10个ASCII码数据: $CH341Ser? 发送成功后,普通串口没有返回,而CH341串口将返回1个ASCII码: W 要注意的问题 1-300bps 2-$CH341Ser?(注意大小写)
这下完全是按各位说的做的 用调试助手发$CH341Ser?,能收到W,很遗憾的是还是不能向stc单片机下载程序,包括用复位键, 但是用其他的usb转串口下载线,完全正常,郁闷中。。。。。。要崩溃了
建议您去看看 http://wch.cn/bbs/View.asp?S=101&I=27742
