那个电容必须加吗
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
那个电容必须加吗
CH372芯片支持5V电源电压或者3.3V 电源电压。当使用5V 工作电压时,CH372 芯片的VCC 引脚输入外部5V 电源,并且V3 引脚应该外接容量为0.01uF 左右的电源退耦电容。当使用3.3V 工作电压时,CH372 芯片的V3引脚应该与VCC引脚相连接,同时输入外部的3.3V 电源,并且与CH372 芯片相连接的其它电路的工作电压不能超过3.3V。
电容C3 用于CH372 内部电源节点退耦,C3 是容量为0.01μF 的独石或高频瓷片电容,如果对EMI 没有要求那么可以省掉C3。
那还是不加了,怕芯片损坏
