如题:是不是能操作所有的品牌打印机?只要是带USB接口的?例如佳能,Epson,惠普等。具体分别是哪些型号,我急需参考。谢谢
查看: 3271
回复: 8
请问你们用CH375B调试通过了哪个牌子,型号的USB打印机?
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
我们只把打印机枚举起来,后续打印数据部分,各个厂家的方式(即打印语言)都不同,因此没有具体操作过
(1)只要是带USB接口的打印机,都可以枚举起来吗?
(2)我的是EPSON LQ-635K针式打印机,查询端口返回状态是18H, 是不是不对?因为不管我装纸与否,位5都是0。
(1)只要是标准的USB打印机,基本都是可以的 (2)打印机有没有问题呢,连在电脑上也是这个样子么?
打印机没有问题,我还试了佳能IP1980,也一样
那可能是你程序修改的有问题,这个程序已经被好多客户使用了,都没有出现什么问题,至少枚举阶段是没有任何问题的.当然也不能排除程序和打印机确实不行.您可以插在PC上看看是怎么发送数据怎么返回的.
yong用什么软件啊?哪些成功使用的客户用的是哪些型号的打印机,可否列举。谢谢
Bus hound软件,先前好像提过了,具体一些型号记不清了,毕竟同品牌的机型很多的,其实这个并不重要,重要的是这个打印机是不是标准的、完好的!
只能说在PC上的使用情况来看,是标准的
