买了几块 CH352 2S1P卡,在windows下,通过设置具体的地址后,串并口都是好用的。 但是按照说明在linux下安装了驱动,串口问题的: linux系统是Mandriva 2009free 在系统终端中gtkterm能够通过352串口接收数据,但是键盘不起作用!电脑和下位机肯定没有问题,因为,连接改用PC自带的串口,就是好用的。 另外,352串口在Mandriva中是ttsy1、ttsy2,在XP下是com3、com4
请留下您的联系方式,我们会尽快帮您处理,谢谢!
常州市软件重点实验室 张建兵 13775111800 个人信息保护,已隐藏
卡上面的芯片是CH353L/201105073
我测试没有问题啊,用的是minicom
修改/etc/rc.d/rc.local如下: #!/bin/sh # ### BEGIN INIT INFO # Provides: rc.local # X-Mandriva-Compat-Mode # Default-Start: 2 3 4 5 # Short-Description: Local initialization script # Description: This script will be executed *after* all the other init scripts. # You can put your own initialization stuff in here if you don't # want to do the full Sys V style init stuff. ### END INIT INFO touch /var/lock/subsys/local touch /usr/sbin/ch35x_80x86 #‘touch’有没有效果是一样,
同时,ch35x_80x*86文件也复制在/usr/sbin/下面。 后来,我发现,按照说明中做的两步(复制文件、修改文件),做与不做,现象是一样的。
我后来也装了minicom,终端都可以接收数据,但是无法键盘输入,cutecom、gtkterm,这三种都是一样。我又怀疑,是不是驱动弄错了,是不是应该:vim /etc/rc.d/rc.local.,local后面是不是有‘.’,增加了这个文件还是一样。
不会是我人品问题吧! 操作系统是MANDRIVA-LINUX-2009-FREE,我现在只能怀疑是OS的问题了。
你可以通过 #setserial /dev/ttyS2 -a
在XP下使用FlashPgm软件时,无法找到并口,定址和不定址的驱动都试过了,这个软件不能指定地址啊
如果你要启动定址功能,请把r21接上,否则无法定址
