我想做一个小系统,系统中CH374同时实现主从,端口也是有两个, 不知道下面的原理图是否正确
CH641: PD及无线充电专用MCU
(1)SPI口模式下,RD#、WR#接地,CS#接VCC,建议把CH374DS1.PDF中的硬件连接部分再看看 (2)P1口的DEVICE做什么用的?其实USB口只要1个就可以,CH374在主或从模式下,只能与主机或设备单独相连
谢谢! RD#、WR#、CS#的地方也发现了~ 我是想让系统能完成主从两种功能,并且接口是标准的,所以采用了这种接法 但是同一时刻样要么是主,要么是从,不要求同时实现,这个我清楚~
如果板子是单独的供电的话,P1的电源处理可以直接串接一个1K电阻接单片机I/O口就可以,不需要接地的1K电阻
明白楼上的意思 可是我是3.3V系统的MCU 省掉那个接地的1K电阻不会有问题吗 另外 这种解法是从USB375的资料中找到的~
