我给你们的工程师发了信,但一直没回。用你们给的例程跑,结果是一样的。 /**********************************************************************************************/ /* 函数功能:获取描述符 函数入口:数据缓冲区,命令代码存储首地址 函数出口:中断状态 */ /**********************************************************************************************/ unsigned int Get_descriptor( Uint16 *DatBuf,Uint16 *CmdCode ) { unsigned int descr_len,Length,status; unsigned int *p=DatBuf; endp7_mode=0x80; Toggle_Send(); Wr_Usb_Data(8,CmdCode);//在发送命令时需要先准备数据,再发令牌 Issus_Token(( 0 << 4 ) | DEF_USB_PID_SETUP); status=wait_interrupt(); ………… 就卡在等待中断上,375始终没有反应。 我把电路图一块传上,你们帮我看看,硬件是否需要修正?
查看: 2695
回复: 3
还是老问题,卡在375的#int引脚无反应
CH394: 以太网协议栈芯片
供电电压VCC为3.3V,U盘工作电压5V
没有电路图!!!检查方式已经在给您回复的邮件中详细说明.另外,在3.3V工作电压下,CH375的V3引脚需要和VCC相连.
看不到你发的硬件原理图.如果你需要检查的话,可以重新打个包传上来,或者发一份到邮箱中即可
