因微机无打印机并口,装一ch352卡,随卡驱动已装上,从设备管理器也能看到PCI_LPT,可是装上硬件狗后,还是提示检测不到硬件狗,是不是需要什么设置?硬件狗为力控的。请各位老师指点一下。
我的邮箱为个人信息保护,已隐藏,拜托各位专家老师了!!!!
对于并口设备: 1、您的设备对并口地址有没有要求(是否要求并口地址为0x378等)? 如果是: CH353芯片做成的并口卡支持定址到0x378(或0x278),需焊上R21。 CH352/CH351的卡为PCI分配的四位地址,不支持定址功能。 2、您的设备对并口号有没有要求(安装时有没有让选择LPT几)? 如果是: 有些设备只认LPT1,就需要将CH35x卡默认的LPT3改为LPT1。 可以用驱动包的TOOL文件夹中工具来修改COM口/LPT口号。 再按照改过的LPT口号安装设备驱动。 3、您的设备对并口模式有没有要求(是否要求为EPP或ECP模式的并口)? 如果是: 安装CH35X(或CH353)ECP/EPP模式驱动。
谢谢楼上老师! 以前硬件狗是装在打印机口,插上就能用,没注意有什么要求。
如果需要ECP/CPP模式,下载地址: http://www.wch.cn/bbs/View.asp?S=102&I=30394
