用CH365+CH421+GAL16V8D设计了一块PCI卡,D1数据线下拉使用外部ID,外部ID参照数据手册通过GAL16V8D提供,自己写的程序和芯片资料中自带的PCI_ID GAL文件写入到GAL16V8D中,将板卡插入到计算机,通过WindDriver提示VendorID和DeviceID仍是芯片默认的4348和5049,并不是设计期望的ID,原理图完全参照数据手册进行绘制。 通过DriverWorks编写的驱动程序,VendorID和DeviceID采用CH365默认的值4348和5049进行编写,在WindowsXP中为板卡加载该驱动程序,设备管理器中提示该设备有问题,没有资源使用类似的字样。取掉板卡上的下拉电阻和GAL后,驱动程序加载正常,可以通过测试程序正确读写CH421中的数据。 所有电路均参照CH365和CH421数据手册进行设计,不知道什么问题就是不能使用外部ID来代替CH365默认的ID,麻烦那位大侠可以指点一二,先谢了。
关于这个问题请你查看CH365DS1.PDF的9.11
就是参照数据手册做的啊,但是就是出现上述的那些问题。
您的 D1 是如何下拉的,下拉电阻为多大? PLD中数据是什么,或采用哪个文件? 按照说明书的 9.11节 正确使用外部ID应该没有问题的。
我的D1下拉电阻3.3K和6.8K都使用过,参见数据手册中第5节中左图的方式下拉实现。 PLD中的数据自己用ABEL写过一个程序,也使用过你们公司资料里面提供的PCI_ID下的SPLD目录下的CH365ID.JED文件。PLD的连接方式完全按照数据手册9.11设计。 不知道为什么还是不行,我GAL16V8电源引脚上起始接了一个小电容,最后我怕电容上电延时,去了还是不行。其他就都是根据数据手册来的了。 这几天急用,谢谢了
还有我CH421的电源引脚上也接了一个小电容,不知道会不会有影响,谢谢。
您在什么系统下用? 驱动INF文件有相应做更改吗? 使用外部ID,可以安装按您所改ID 改过的 CH365 驱动,在XP系统设备管理器下可以看到的。 还是不行 可以把原理图发到技术支持信箱 tech@wch.cn 或告我们您所改的ID 我们发改过的驱动过去
在WindowsXP Professional版本下使用。 首先D1下拉,将下载了你们资料里的CH365ID.JED文件的GAL16V8D插入到板卡上,然后使用WinDriver探测PCI板卡的VendorID和Device ID,发现WendorID和DeviceID仍是默认的4348和5049,并没有发生任何变化。 驱动是我用DriverWorks写的,VendorID和DeviceID用的是默认的VendorID和DeviceID(4348和5049),设备管理器里提示该设备有问题,没有资源使用。 去掉GAL和下拉电阻后,驱动程序配合板卡使用正常。
装我们的驱动,改INF文件试试,应该没有问题的。 CH365ID.JED文件在...\CH365EVT\PUB\PCI_ID\SPLD 中吗?如果没有改动 还是4348 和 5049。 您想改成什么ID啊?
可以留下邮箱地址和要改的ID 我们把在改好烧 GAL 的文件和 改动好的驱动发给您。
就是那个JED文件,里面说SEL也即GAL的1脚接地,则ID为0000和5049,不应该是4348和5049啊。 我下午试下你们的inf文件,你好你们有没有GAL的编译程序哦、、能不能给我发一个、、谢谢 个人信息保护,已隐藏和个人信息保护,已隐藏
|ID只要不是默认的都可以,我只是想识别几种不同功能的卡
邮件已发 请查收。
谢谢!已收到 我也现在不清楚什么问题了,我把我的原理图发到你给的技术支持的邮箱了tech@wch.cn ,麻烦帮我看下那里不对,非常感谢。
谢谢,问题已解决,是没有焊接好的问题。
