ch372的技术手册上说VCC的值应该在4.7V~5.3V之间,但我的USB总线的VCC电压为5.6V,请问这是否会对CH372的正常工作产生影响?如果会的话,应该如何解决这一问题?谢谢!
查看: 5087
回复: 10
有关ch372VCC电压的取值
CH390:以太网控制器芯片
你是外部供电吗?
是USB总线供电
看来你的计算机电源有点问题,这样吧在电源上串个电阻 阻值在0--10欧之间就可以了.
你是每次都是测量都是5.6V还是偶尔啊,还有你测试工具和手段可靠吗?先把这些弄清楚是关键把
用数字万用表测的,电源电压偏高会不会影响372的正常工作?
那你就先象usbxf所说,用电阻分压把,看行吗?
检查计算机、检查万用表,不是计算机有问题就是万用表有问题,没听说有5.6V的 虽然CH37x芯片可以工作在6V,但是有问题要先查出
谢谢,可能是我万用表没电了。但ch372复位后经常出现中断引脚是低电平的情况,何解? 而当它工作时却检测不到中断,即中断引脚保持高电平状态,何解?
你是用仿真器仿真的吗?运行程序在中断程序处设置断点,分析一下中断啊,看什么时候进中断,为什么中断啊!
现在是根本进不了中断,中断引脚保持高电平,导致PC机发送数据时单片机接收不到中断信号从而不能进行正常的通信,而且用CLR命令也不能使该引脚电平变低。
