我的CH372不起振,请各位提建议
第一次使用国产的芯片,感觉很不好用,我用ch372,电路是厂家给的,是一个3.3v的系统,ch372的晶振总是不起振,大家遇到过这种情况吗,给提提建议!其中一个引脚电压是3.3v高电平,另一个引脚是1.5v的电平。
你检查XI,XO两个引脚的对地电阻.
可不可以说的详细点
不起振,很大程度上是由于晶振电容特性不好导致的,电容15P,晶振12M. 另外使用蹩脚的助焊剂,会导致电容参数不稳定.
请问晶振所接的电容是容量大容易起振还是容量小容易起振?
你是用的晶振?还是晶体?如果是12M晶体,将电容换22P的独石试试,CH的芯片还可以,好用。
我的CH341也是这样,感觉不好,振荡稳定性太差,我的根本不起振,上电复位时起振了,然后和Windows驱动程序一通信,马上就停了,结果被Windows识别为Unknow Device。
万用表负端接芯片GND,测XI和XO引脚对地电阻,如果电阻较小,说明晶体或者电容漏电,小于几百K可能就会导致无法振荡, 两个电容用15p左右的,如果XI端的电容量小些比较容易起振
