今天买了一块pci转并口卡,芯片型号为wh350l,驱动也已安装成功,但无法发现新硬件,也无法打印,我的打印机型号为:star nx500,不知该机型对并口地址是否有要求,该如何操作,请协助!!
“驱动也已安装成功,但无法发现新硬件”? 对于 PCI 板卡,是系统"发现新硬件”才能装的驱动。 对于 打印机,如果需要装驱动的,有没有PCI板卡 都会提示“发现新硬件” 您具体现象是什么? 您可以参考下《CH35x驱动下载安装及问题》 下载地址:http://www.wch.cn/bbs/View.asp?S=102&I=35643
补充:pci卡能顺利安装成功,但无法发现连接在卡上的打印机,也不能打印,试过在“控制面板”中修改lpt号,但问题仍然,用带lpt口的电脑试打印机,打印机一切正常。
对于并口设备: 1、您的设备对并口地址有没有要求(是否要求并口地址为0x378等)? 如果是: CH353芯片做成的并口卡支持定址到0x378(或0x278),需焊上R21。 CH350 的卡为PCI分配的四位地址,不支持定址功能。
2、您的设备对并口号有没有要求(安装时有没有让选择LPT几)? 如果是: 有些设备只认LPT1,就需要将CH35x卡默认的LPT3改为LPT1。 可以用驱动包的TOOL文件夹中工具来修改COM口/LPT口号。 再按照改过的LPT口号安装设备驱动。
3、您的设备对并口模式有没有要求(是否要求为EPP或ECP模式的并口)? 如果是: 安装CH35X(或CH353)ECP/EPP模式驱动。 下载地址: http://www.wch.cn/bbs/View.asp?S=102&I=30394
