5V供电,上电复位电容也加了,插入计算机没有反应,D+,D-线也检查过了,没有问题,换成4M晶振,计算机总算找到新硬件,但为未知设备,说明电路没错,只是晶振频率不对,重新换回12M晶振,仍然没有反应,查看连线及引脚和老的CH371相似(因为外电路还未连呢,只连了必要的几根线) ,换上CH371,马上计算机识别并可以安装驱动程序,一点问题也没有,再换回CH341,还是一样,计算机没有任何反应,再换一片CH341芯片,结果一样,说明片子并没有坏,是不是还是它没有起振,让它起振怎么这么难呢?还是371比较好,可是停产了,唉。[Emot]1[/Emot]
查看: 6032
回复: 3
CH341驱动装不上
CH390:以太网控制器芯片
Nine Inch Nails
发表于: 2005-07-28 09:09:00
晶振电容可能有问题,电容有没有漏电,可以两一下XI,XO的对地电阻.和容量对不对,看有没有起振,CH341的USB数据线上不需串电阻,CH371则需要,两者有不同.
晶振和电容不可能有问题,我用这个晶振电容连单片机和CH371没有任何问题,就是CH341不行。今天又作了新实验,把晶振和电容连到CH371上,然后用CH371和XO连到CH341的XI,现在CH341可以装上驱动了,测试也都正常,再一次证明了CH341和振荡稳定性不好,看了前面的贴子,说CH341为了减小EMI,没有用方波而是用正弦波振荡,觉得不可思异,作为一款产品,稳定性是压倒一切的。
又忙了天,终于起振工作了,虽然还是不够稳定,原因还没弄清,测XI,XO对地电阻8M以上,没有漏电问题。 单测电容和晶体,DT830表,20M档测不出来。
