刚买的2串1并定址卡不能识别51的下载线,msp430的也不行
板卡芯片:CH353L 下载软件:DownS52、ISPlay、IAR Embedded Workbench 机子是DELL的,本身没有并口跟串口
已经安装过ECP/EPP驱动,也用ModifyCOMLPT.exe改过并口号,用CH35xCFG.exe改过地址,重启无数次了,还是不行。
请问如何解决?
请问如何解决?
我们用了 byteblaster 下载线和 Easy ISPlay下载线,用 您发来的的 DownS52 软件(DownloadMcu.exe) 以及 ispdown 软件 和 isplay 软件做了单片机下载测试,AT89S51、52以及 msp430 完全正常下载,所用机型为 DELL DIMENSION E520 (无串并口)、DELL DIMENSION 3100(无串并口)、DELL VOSTRO 220(1串无并口)。 请您务必检查您的下载线硬件是否有问题,或接口是否接错等。
我的是DELL DIMENSION E520的,51和430的并口线在一台比较老的联想的机子(有并口跟串口)上用没问题。至于板卡是否有问题我不清楚,我测试了那2个串口是好的,应该主板的pci没坏,而且驱动也没错,并口我没有办法测试。能麻烦您详细说一下驱动安装以及设置吗? 比如装的是哪个驱动,CH35XDRV里的还是epp/ecp那个?还有需要用CH35xCFG.exe重新定址吗?还有装完而epp/ecp驱动后会有2个lpt和一个串口,我都改到lpt1试过,也禁用过其他的留下一个,都不行。在联想那台机子也不行,还有一台机子是最近组装的也不行。 我的是下载软件根本就不识别下载线。 还有怎么知道板卡有没有问题?能发我那个测试定址是否成功的软件不? 我邮箱个人信息保护,已隐藏或者个人信息保护,已隐藏
不知道为什么,DELL的跟联想的那个都能识别51的下载线了,也没做什么设置,2种驱动都可以。430的还没测试,大概也没什么问题了。 不过那台组装的还是不行,串口可以用,用那定址工具检测,地址378是ff,地址379也是ff。 主板是ASUSTeK P5KPL-AM SE(优化大师检测结果),只有一个pci槽,刚组装3个月。
主板是ASUSTeK P5KPL-AM SE的确实是不行,我找了台同样配置的机子也是不行。
没定址成功 但有的下载软件不需用378地址吧?
在DELL跟联想机子上51跟430已经都能用了,也就说板卡没问题啊。而且在这ASUSTeK P5KPL-AM SE的机子上串口是可以用的。怎么还没定址成功呢?要怎么解决呢?(这主板是华硕的)
我的主板也是P5KPL-AM SE,也连不上烧写工具,烧写软件需要用378地址和EPP模式,连接错误提示:Please check parallel port whether be Only EPP mode or Power and LP1 whether connect to ICE?
我的PCI转并口卡卡是:CH353SSP用的是CH353L芯片
您好,请留下邮箱,我们将验证程序发给您。
