我在用metga16l读写CH375正常,但是就是检测不到U盘。我还在每一个命令发送完后读其状态,发现各种都正常。。但是在检测USB设备连接状态时,我收到的状态值总是0x16,表示没有连接上,我U盘插了好多次都没有用,换了几个也没有反应。USB模式设置是0x06.....不知道什么原因
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
模式设置是否成功? U盘供电为5v,U盘接上之后,D+ 3.3v左右,D- 0V 左右.中断引脚连接是否正常?
在http://wch.cn/bbs/View.asp?S=101&I=35477 也有回复
