大家好!请大家帮帮忙!--我用CH341的USB无法驱动,而且
而且搜索不到CH341的串口。
电路图铁出来看看啊
你好! 我按照CH341的说明采用异步串口通信(基本的连接),引出3个端TXD,RXD,GND。 电脑无法识别USB按装驱动程序也无用!
如果电路没有问题的话基本上可以认定是电路没有起振,这个片子不太容易起振,可以在ACT(1脚)加一个指示灯,如果电路起振了的话,那USB插入电脑后会发现新硬件,装驱动程序,然后在Windows设备管理器里端口一栏里会有USB转串口字样,后面是虚拟出来的COM号,USB配置完成后ACT脚会出再稳定的低电平,LED就会发光的。 否则肯定是没有振。
主要是看一下,12M晶振,有没有起振,然后量一下D+有没有高电平,D-,为0,之后如果找到未知设备,那么USB传输有问题,可能和时钟线的稳定,和USB线的布线不良导致受干扰有关,具体可以参照README中的PCB示例
大家好!我发现一个奇怪的现象:当示波器的探头接在晶体振荡器两端时CH341发热。 我也测量D+的电瓶为0。
发个PCB看看
示波器探头必须是1:10以上,不能用1:1直通的,时钟线不能太长,昨时搭板要注意线长和GND线走向
