CH376如何读取带多个分区的移动硬盘上的文件?是不是只能找到第一分区的文件?数据手册没提到这个问题。
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
如果是用CH376自带的文件系统的话是只能找到第一个分区,如果自己写UFI协议以及FAT文件系统的话,是可以支持多个分区的,只是程序相对比较复杂点。
CH376的内置协议不能解决这个问题吗?
不能,要解决估计也可以解决多合一的读卡器,而移动硬盘因为存在线性地址的差异,估计解决不了。
先获取硬盘磁道、扇区等参数,然后读取MBR可以获取分区信息,进而可以定位每个分区的绝对地址的啊。
是这样说的,但是我们的芯片里面并没有这样做,上面和你说的很清楚了,你拿我们的芯片自己做UFI以及FAT文件系统的话,按照你上面说的就可以了。
希望以后能添加访问多分区的功能,要简单就简单到底吧。
