如题,看头文里说错误码FA是未知错误码。我系统运行了5个小时,写了5M多数据才出现这个错误。CH376采用字节模式写CH376ByteWrite。当中没有关闭文件。每次写操作都是一样的,我想应该不是软件的问题,硬件是在焊接在原来CH375的板子上的。请问工程师,这个错误可能产生的原因?
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
是不是每次都会出现这种错误? 如果是偶然的话,可能是电源的不稳定,以及外围的干扰造成的.
没有每次。我想问一下,如果出现操作错误,是否必须复位芯片,从初始化开始,还是只需要关闭文件,从新打开就行??
可以关闭文件重新打开,如果打开失败的话,在复位芯片重新操作.或者直接重新初始化U盘也可以的
请问如果写SD卡时返回值不是“0x14”,此时不做任何处理(比如关闭再打开文件、复位芯片、初始化SD卡)会不会影响后续的写卡操作?
一般来说不会影响后续操作。
