发现一个很怪的问题,有时用CMD_CHECK_EXIST命令检测MCU和CH376的通信情况,发现有时通信失败,有时通信成功.要是失败的话多次复位MCU发现他会持续的通信失败.要是成功的话,多次复位MCU有发现它会持续的通信成功! 不知道应该怎么解决?我用的AVR硬件SPI通信 模式0 通信速率1M/S.问下应该从哪方面解决问题?
CH394: 以太网协议栈芯片
还想问下CH376支持的最大SPI速率能达到多大?是不是我在搭建电路时应该把CH376的复位引脚引出来,在出现不正常时 复位下CH376?
(1)仔细检查一下硬件连线上会不会有接触不良的地方 (2)程序运行后,需要延时40mS,等376复位完全后,才能继续操作 (3)SPI最大时钟24MHz,支持模式0和模式3,这些手册中都有详细说明 (4)芯片内置了上电复位电路,一般不需要外部复位电路
