发现一个很怪的问题,有时用CMD_CHECK_EXIST命令检测MCU和CH376的通信情况,发现有时通信失败,有时通信成功.要是失败的话多次复位MCU发现他会持续的通信失败.要是成功的话,多次复位MCU有发现它会持续的通信成功! 不知道应该怎么解决?我用的AVR硬件SPI通信 模式0 通信速率1M/S.问下应该从哪方面解决问题?
USB3.0 HUB控制器:CH634
