如题,一片376是否可以同时操作SD卡和U盘?比如2者间的文件复制。如何区分识别不同的存储器?该不会用2片376来解决吧?
CH641: PD及无线充电专用MCU
可以同时连接U盘和SD卡,但不能同时操作,对U盘或SD卡需要用户自己区分,SD卡的连接需要单片机去判断,二者均要为CH376设置相应的模式 1片就够了,只要用户自己能知道当前操作的是什么设备就可以了
如果我要从SD卡拷大一点的文件到U盘,该怎么MOUNT这两个盘?
CMD0H_DISK_MOUNT 这个命令兼容U盘和SD卡,如果使用一个CH376,那么在操作U盘的时候设置成模式6,初始化U盘然后进行读写,操作SD卡的时候,设置模式3,初始化SD卡,然后进行读写。
单片机最多能开512字节的ram空间作数据交换缓存,这样岂不是要不停的在2个模式之间切换和初始化?会不会影响闪存的寿命?
不会影响寿命的,只是纯粹的软件切换.
