用并口卡连不通售电的设备
有个352的并口卡安装后,却怎么也连不能售电的设备
??? 对于您的并口设备: 1、您的设备对并口号有没有要求(安装时有没有让选择LPT几)? 如果是: 有些设备只认LPT1,就需要将CH35x卡默认的LPT3改为LPT1。 可以从设备管理器或用工具文件夹中的的TOOL文件夹中工具来修改LPT口号。 再按照改过的LPT口号安装设备驱动。 2、您的设备对并口模式有没有要求(是否要求为EPP或ECP模式的并口)? 如果是: 安装CH35X(或CH353)ECP/EPP模式驱动。 3、您的设备对并口地址有没有要求(是否要求并口地址为0x378等)? 如果是: CH353芯片做成的并口卡支持定址到0x378(或0x278),需焊上R21。 CH352的卡为PCI分配的四位地址,不支持定址功能。
