今天刚买了两块353芯片的PCI转接卡,迫不及待接到电脑上,结果大失所望,插上那个PCI卡,电脑主板自检完不成,取了PCI卡,系统能够正常启动。不知道是什么原因??? 恰巧手头有一张351L的PCI转并口卡,插到电脑主板上,能够正常启动,这样就排除了插口的原因。。。 不知道是什么原因???急盼回复!! 下面是我的主板的信息。。。
查看: 6027
回复: 4
[求助]353芯片怎么在华硕主板上无法启动???
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
CH351的卡能用 CH353 就能用的,所以考虑一下硬件的问题, 1、您已排除了 PCI 插槽的问题,那是否是卡没有插好? 2、2 个 CH353 的卡现象一样吗? 3、“电脑主板自检完不成”现象是什么,开机进不了系统到哪一步停的? 4、在其他电脑上是否现象相同?
回答: 1.卡插好了的; 2.2 个 CH353 的卡现象一样的; 3.电脑主板自检完不成,是指开机时,主板自检,到了左下角有什么“DEL”键进入BIOS设置时,就不动了 4.其它电脑上暂未测试
继续补充如下: 换了台电脑,开机能够识别到硬件,但是按照说明安装驱动,老是提示不成功! 驱动安装不起,自然无法测试到其效果了... 盼复!
那麻烦看下硬件ID,驱动装不起来,硬件有问题。 右键单击 “我的电脑” -->“属性”--> “硬件”-->“设备管理器”--> 右击有问号的设备 --> “属性” -->“详细信息”-->“硬件ID” 麻烦把硬件ID 的 VEN 和 DEV 发来。
