我用的就是测试程序,硬件和时序正常,现在25,26脚都为0,按理说应该有一个为1输出
查看: 9776
回复: 20
初始化ch376问题
CH376芯片你需要去用示波器去看晶振是否起振就好了,CH375是有复位输出引脚的,CH376是没有的。
我昨天换成375也初始化不了,晶振XI输入端电压只有0.4V,但用示波器可以看到振荡波形 卸下晶振也是0.4V,应该是375内部限制在这个电压,请问正常是这个现象吗 375上电后25脚为0,26脚为1,说明复位是正常的 电路我仔细检查了,没发现问题,程序也只是写了个测试程序,看是否正常通信 这是原理图: UploadImages/2009101610503872.rar
(1)XI输入端电压只有0.4V,晶振没起振 (2)振荡波形是12MHz么?是不是杂波呢 (3)原理图中V3应接103电容、并口方式TXD要接地 (4)引脚电平正常,芯片复位正常 晶振、振荡电容、焊接确保没问题么?
确实是“原理图中V3应接103电容、并口方式TXD要接地”这个问题 现在测试通过了,谢谢两位这两天的辛苦回复 哎,可惜那片ch376了,ch376不用库简单一些
