看手册每次最多只能64字节..
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
看手册每次最多只能64字节..
这个与外围环境有关,如单片机速度,上下位机数据处理复杂度,最快可达600KB/S 另一款CH374芯片速度会更快一些,最快可达900KB/S
USB全速模式下,批量端点最大就是64.不影响速度.大批数据分多次传输.
多次就得多进中断了..对速度还是有影响的.比如64K数据.就得进1K次中断
这个没办法.你可以用CH374可以用双缓冲模式,这样就节省时间了.别管进多少次中断只要速度能满足你的要求就可以了
但主从模式都要..速度当然是越快越好了..发贴只是为了知道最高速度(1楼一下子就知道了而且已经说明了)
CH37X可以通过设置模式的方式支持主/从动态切换,流程如下 (1)工作为主机模式,等待设备连接,一段时间后无设备连接则切换为设备模式 (2)等待主机枚举,一段时间后PC未枚举(未连接PC)则切换为主机模式,回到(1)
另外速度的优化还和PC上位机软件有关系.起用缓冲上传模式,MCU速度足够快,能达到1楼所说的速度.MCU慢肯定是不行的.
