我的CH452L V2工作不能工作
我用的是置顶的帖子里面的程序,改成了msp430可以用的,用的是3.3V的电压,可是不管是读版本号 SBUF=CH452_Read(); //读取CH452的版本号,正式应用时不需要。 还是将示波器接在DIG引脚上看扫描信号都没有反应: 版本号读出来的是0x00 扫描电平始终是高电平
发过来的CH452L的样片可能有问题吗,我反复查了程序都没有找到问题……
文件上传失败啊。。。
您好,芯片不可能有问题的! 主要从两个方面检查: (1)硬件部分 如果是两线通讯的话要注意H3L2引脚的处理,要接低,否则为四线方式; (2)软件部分 程序一开始应该发0403的命令过去开键盘和显示功能,这个时候你用示波器观察芯片的DIG引脚的有没有扫描信号,如果有,那你的写函数没有问题,否则程序有问题,仔细用示波器去检查波形,查看数据在时钟的上升沿是否正确.
