在手册中,串行CH375的连接方式,只有RSTI口有连线,要复位CH375只能上电复位吗?我用命令05H复位,没有反映,需要什么格式吗?我的做法是,直接用单片机的I/O口,连接TXD和RXD口,通上电源,用9600波特率发05H,校验位为1,1个停止位,可是却什么都收不到,请高手们指点。多谢了!
CH182: 以太网PHY收发器芯片
相对而言硬件复位比较容易理解,也比较可靠, 软件复位命令05H也可以,不过不会有应答,所以您无法判断它是否复位成功。 如果需要修改波特率,建议步骤是: 1、通过RSTI引脚硬件复位CH375芯片,确保其恢复到9600bps,复位后需等待40mS才能继续。 2、在9600bps下发出SET-BAUDRATE命令,直接修改波特率到所需要的新波特率,例如115200bps 3、在新波特率下发出其它初始化命令,开始正常工作。 尤其是当您的单片机程序停机或者仿真器复位时,这样更可靠,否则单片机不知道CH375的当前波特率
复位后是否可以用通讯查询的方式进行确认?
