我平时使用sbworkshop修笔记本电池,现在电脑升级了,没有并口,在淘宝研究了一番后发现353有所谓的定址功能,就买了一个回来
在淘宝买回卡后,装机,装驱动一切正常,出现2串一并,我把lpt3改成lpt1.强制使用irq(可能某些编程器需要这个功能),然后运行以前的sbw软件,出来窗口提示错误,说什么不能定位到地址000000000,具体不记得了,后来没办法把卡的驱动也重装了,现象依旧,查看lpt1地址是dc00,我以为定址失败,后来查了,发现都这样的,并不是那里显示0x378,也就是软件本来操作的378地址,卡的驱动会自动映射到真实地址dc00
本来打算把卡拿下退货的,抱着最后再试一试的想法,把我的sbw软件卸载了,然后重装,重启后使用,居然一切正常,就和以前的有并口主板一样,可能是sbw软件驻留了以前主板并口的某些信息,导致不能锁定新的并口
所以换了卡不能用的朋友,试试重装系统和软件,说不定可以获得意想不到得效果
