在CH375上电后,我从单片机向RXD口,发送9600波特率的CHECK_EXIST命令,发送两个字节06H 55H,1个起始位,8个数据位,1个停止位,其中,06H的校验位为1,55H的校验位为0。可是收不到回应AAH。这样的校验方法对不对?我用的是手册中的串行接法,只是把CS#口接了VCC。想找出没有回应的原因,谢谢大家的帮忙。
CH394: 以太网协议栈芯片
首先检查CH375是否复位完成,当其复位完成后,RST引脚输出低电平,RST#为高电平。 使用串口调试工具调试(例如我们网站CH341串口调试工具或其它) 选择9600 bps,选择8位数据,校验位为1,停止位为1,直接发送,06H,55H,将收到0AAH 使用PC机时,记得CH375是TTL电平的串口,而非RS232电平。
谢谢了,我以前认为命令代码后的数据要把校验位变成0,原来是命令代码+数据=命令哦~ 这下懂了,非常感谢!
能不能把你的ch375lib 给我Email一份
