PC端用VB6.0来编软件,工程属性->编译->如果设为"编译为本机代码"时,并将工程生成EXE文件来运行的话,在CH372一发中断数据数(WR_USB_DATA5)时,PC端软件马上出错! 但属性设为"编译为 P-代码"后,就没有出错了,本机代码和P-代码有什么区别?为什么会这样,而且VB默认值都是为编译为本机代码的.
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
