ch353装不上,电脑显示3个问号,说该设备找不到足够资源
如题.我用DRV_2S_1P_RA在XP SP3上安装.电脑发现硬件后提示驱动,给了驱动后重启,但设备有问题.
而且插上后不能上网了,显示网络连接受到限制
1、建议: 卸载-->关机-->换个插槽插该卡-->开机-->重装驱动 2、查看串并口号有没有冲突等 可以通过 ModifyCOMLPT.exe 改串并口号和串口状态等
这些都试过了,昨天1个下午都在换插槽,重装驱动. 我的电脑启动中,BIOS会列出pci device list,找到了simple comm. control,但分配的IRQ 是NA.我估计是IRQ的冲突问题.是否安装成功时在bios中的pci device list的IRQ是可以分配好的?还是大家的在这时候都没有分配,由windows分派
一个问题,该卡支持中断公享吗,可以和别的设备共用中断号 吧
我用ModifyCOMLPT.exe ,按检测怎么没有检测到任何设备呢
反反复复装了卸,卸了装,折磨了24小时了,安装的结果基本没有变化,搞得我已经没脾气了.能找到ch353 pci=>dual serial&&parallel,可是PCI_COM,PCI_LPT始终是问号,提示没有足够资源.哪位好心人能帮帮忙 200912141453273.jpg
有次也遇见相同的问题.卸载-- 关机-- 换个插槽-- 开机-- 再看设备管理器,卡自己就好了.
建议拿橡皮擦下金手指,或者换台电脑 多半是接触不良造成的硬件问题。
晕 怎么这样的问题也能发生
