CH352L的双串口卡,两个串口的驱动都安装完成,一个串口正常,另一串口前显示黄色叹号,属性中显示“由于 Windows 无法加载这个设备所需的驱动程序,导致这个设备工作异常。 (代码 31)”,多次安装驱动均无法解决。有哪位有办法解决?万分感谢! 另:串口号绝对没有冲突!
USB3.0 HUB控制器:CH634
1、建议: 卸载-->关机-->换个插槽插该卡-->开机-->重装驱动 2、串口号没冲突,还要看下 改串口是否 “COMX IN USE”,如有,还要用 ModifyCOMLPT.exe改成 FREE
谢谢,照以上操作全部试过了,仍然如故,一个串口正常,一个串口无法启动。还有哪位有其他的办法么?
换台机子呢? 如果换台机子现象还一样 方便的话 去买卡的地方换一块卡吧 正常情况下 2个串口应该都是 OK的
