我在多次调试读写U盘程序后,发现U盘坏掉了,电脑还是可以识别u盘,可就是打不开,也不能格式化,看不到容量。我用ch375读取o扇区也失败了,是不是引导区坏掉了,能不能恢复呀!!!!郁闷中。。。。。(我用的是CH375FAT这个原程序调试的)
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
肯定确有其事,但只是某些U盘。在用计算机写大量数据时突然拔掉U盘也会导致某些U盘不能用。 好象这些U盘将某些程序和关键数据放在FLASH中,万一FLASH被清掉,U盘就必须退回原厂,原厂有工具可以重新建立这些程序和关键数据。 注意两点:一、不能在写U盘过程中将U盘拔出或者突然停掉, 二,在读写数据的单个命令期间不能单步调试,命令与命令之间可以单步 另外,自己用CH372的U盘方案临时做的U盘不会存在上述问题,前提是不将关键数据放在FLASH中
zyboy您好,你的邮箱是多少啊,我有个问题想请教?
技术部信箱TECH@WCH.CN
