PCMCIA转并口/串口
请问,哪位高人做过PCMCIA转并口/串口,我想做一个,请指教。谢谢!
别做,没用。靠。我花180块买一个,根本就用不成。连编程器的。
不稳定。我用编程器下载程序,必须要重复下载两到三次才正确。
对 浪漫星空: 可以直接下载到 CH35X 转 PCMCIA的 PCB,下载地址:http://www.wch.cn/download/list.asp?id=102 以及 http://www.wch.cn/download/list.asp?id=115
对 老罗: 1、能下载就表示通讯是没问题了,不稳定您要找下是否是板卡与插槽、板卡与并口线接触不良造成的。 2、要注意对应的 LPT口号等 3、我们通常用的USB 下载器,在芯片没放好、USB线接触不良时也一样会很多遍才下载成功。 4、有问题的话,发1个帖子就可以了,我们会有专人及时处理回帖的。
感谢版主。通讯是没有问题,我说的不稳定这个意思:就是我下载的程序第一次下载进去,执行结果部分不正确,比如点液晶屏,会有些字符显示的时候成乱码,然后第二次下载进去就是正常的了。我连续试了几个程序,都是要写两次才正常。但是就台式机的并口不会出现这样的情况。
AVR的ISP下载线,软件采用什么下载软件? 我们需要尽量还原下您的环境试验下,好确定问题出在什么地方,谢谢!
