CH376
想选一款芯片用作DSP与U盘的通信,初步考虑是采用CH376作为主机,由于该片是刚出的一款,所以可供参考的例子程序比较少,谁能给提供一些必要的建议,不胜感激
CH376 是文件管理控制芯片,用于单片机系统读写U 盘或者SD 卡中的文件 芯片的说明:CH376DS1,PDF.下载地址:http://www.wch.cn/download/list.asp?id=124. 示例程序:CH376EVT.ZIP.下载地址:http://www.wch.cn/download/list.asp?id=126. 在实验的时候,首先需要测试单片机与CH376是否正常通讯,通常做法是做测试命令,该命令在CH376的头文件中有说明.在确定DSP与CH376正常通讯后,再去做进一步的实验.
你好,我买了一个CH376的转接板,使用CH376EVT.ZIP里的代码进行调试,初始化都是正确的,但是在读文件或者写文件的时候,返回的数总是0x22,能帮我发一份测试过可以用的例子么
您好,您可以发送邮件至mj@wch.cn。这边可以给您提供工程代码。0x22一般是USB通讯失败的错误代码,您可以尝试换U盘,以及检查您PCB上的USB走线。
