买了张CH351L的卡,接爱普生的TM-U220PD,驱动都装好了,就是不能打印。什么问题。求教!
CH182: 以太网PHY收发器芯片
对于您的并口设备: 1、您的设备对并口号有没有要求(安装时有没有让选择LPT几)? 如果是: 有些设备只认LPT1,就需要将CH35x卡默认的LPT3改为LPT1。 可以从设备管理器或用工具文件夹中的的TOOL文件夹中工具来修改LPT口号。 再按照改过的LPT口号安装设备驱动。 2、您的设备对并口模式有没有要求(是否要求为EPP或ECP模式的并口)? 如果是: 安装CH35X(或CH353)ECP/EPP模式驱动。 http://wch.cn/bbs/View.asp?S=102&I=30394 下载第1个 3、您的设备对并口地址有没有要求(是否要求并口地址为0x378等)? 如果是: CH353芯片做成的并口定址卡支持定址到0x378(或0x278)。 CH352的卡为PCI分配的四位地址,不支持定址功能。
