我看了一下输出范围是400到407 怎么不是传说的378啊
查看: 3126
回复: 5
[求助]pci转并口
xiao_qiang
发表于: 2010-01-19 11:03:00
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
1、一般看到的应该是 PCI自动分配的4位地址,如:7800,D200 等。 2、CH353 做的卡能定址到 378 ,但也在设备管理器中看不出来。 3、CH353 做的卡定址后用相应的测试软件等读 378地址 能发现读写378和 读写PCI分配基地址是相同的。其他 CH35X系列的卡 暂不支持定址。
xiao_qiang
发表于: 2010-01-19 11:49:00
用这个卡 还用在开机时设置epp模式吗
1、不用改 BIOS设置。如果用到 EPP/ECP 模式,可在 http://www.wch.cn/bbs/View.asp?T=1&S=102&I=30394 下载使用,安装成功这个驱动,并口就已经设置成 EPP/ECP 模式了 2、使用时要注意: 先把标准的 CH35XDRV 驱动卸载掉,而且该驱动隐藏掉了串口 3、如果 并口EPP模式和串口都需要同时用 发邮件到技术支持信箱 tech@wch.cn,我们会发给您另1个版本的 EPP/ECP模式驱动。
xiao_qiang
发表于: 2010-01-21 14:15:00
我的怎么会出现两个并口啊
见3楼第2条: 使用时要注意: 先把标准的 CH35XDRV 驱动卸载掉,而且该驱动隐藏掉了串口
