各种驱动装了个便 电阻也是焊上的
高手指点一下
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
各种驱动装了个便 电阻也是焊上的
高手指点一下
定址和安装哪个驱动没有关系,可能和您的主板有关,如果您的卡是 CH353做的,焊上R21电阻,应该就可以定址了。 如果您未定址成功,可能有其他软/硬件占用了该地址,卸载掉就行了,也可能是主板2次译码不支持定址。 麻烦您将弹出的“定址未成功”的对话框语句(或截图)贴上来或发到邮箱,我们好判断是什么原因造成的。
是不是得在管理挨着找 看有没有别的设备占用了378
已在邮件中回复,请查收,谢谢!
您的主板可能是2次译码而不支持定址
这是什么意思啊
根据您的截图判断,您的主板可能不支持定址。如果您的设备/软件一定需要378地址,建议您换1台电脑使用。
