用CH365信号做中断实验,现在资料给说中断是电平触发,但是电平时序很难控制(电平宽度与机器的工作频率有关),所以如果中断信号能够由边沿触发,这样我就不需要考虑时序的问题,对于我做定时中断也比较准确,希望做个同仁给参考参考,谢谢!
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
ch365的中断是不支持边沿触发的, 例如:中断请求的脉冲宽度TINT是指确保CH365接受到中断请求的低电平脉冲的宽度,如果INT_REQ处于低电平的时间太短,则CH365 可能接受不到中断请求。 中断的电平触发不是由芯片决定的而是pci 协议决定的。
谢谢你。我还有一个问题,我中断请求的低电平的时间如果太长,中断程序应该会进入多次中断。我应该怎样处理这个多次中断。
对了上面的问题我搞错了 那个问题可以用边沿触发 但是它需要一个转换电路。具体是加一个电容和上拉电阻。
能给我提供转换电路吗?就是具体需要怎样改造才是边沿触发的,可以给我一个简单图例 谢谢!
